土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 舒适性空调露点送风疑问?
舒适性空调露点送风疑问?
发布于:2012-05-08 20:23:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前,一般舒适性空调均采用露点送风,于是我的问题来了:
1.舒适型空调露点送风与定露点控制或无露点控制之间有关系吗,定露点控制或无露点控的定义是什么,舒适型空调露点送风是属于定露点控制吗,这个问题一直没搞明白,希望哪位懂的大虾给解答解答?
2.采用露点送风的话(假设忽略管道和风机温升),按照热湿比与相对湿度95%的交点确定的机器露点作为送风状态点,那么是否会出现送风温差大于10℃的情况,大于的话岂不是与规范中“风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度”矛盾,如何解决这一矛盾?
3.另外还是机器露点的问题,设计中是通过假定热湿比与相对湿度95%的交点来确定机器露点的,那么实际中是否能够达到这个机器露点(包括温湿度参数),是通过咨询厂家解决这一问题吗,大家平时设计中是如何处理的?今天帮别人审图时发现,对于组合式空调机组,设计人员还是直接写出机组型号和标况下参数:风量、风压、冷量(实际订货时就是按照这个来的),而并未给出进出风状态参数,我完全不知道设计是否已经校核过该空调机组在设计工况下能否满足要求?我个人认为最好的还是给出进、出风状态参数,风压、风量、冷量然后向厂家订货,这样更精确一点。
欢迎大家讨论
[ 本帖最后由 jzsb2010 于 2012-5-8 20:31 编辑 ]
全部回复(6 )
  • jzsb2010
    jzsb2010 沙发
    那么请问什么是“定露点控制或无露点控制”呢,有相关的资料吗
    2012-05-14 17:53:14
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    又见关于露点的提问。
    看来问题还是出在“露点送风”之“露点”上。“空气露点”是一个数值,但对于一个结构固定的设备,“设备露点”不是一个数值,没有确定性,是指某种状态。质调节的本质和目的是什么?
    2012-05-14 17:34:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于房间热湿比太小的问题,求解答
各位前辈,我想请教一下,我设计的KTV包房,采用风机盘管加新风系统,由于人员密度太大,导致含湿量太大,热湿比太小,如果新风处理到室内等焓点,用焓湿图软件画不出来空气的处理过程,我看到很多人都说要加大新风量,但当我减小人均新风量时,图却可以画出来了,然而我采取的已经是30立方米每人的最小值,不能再减少了,如果新风用新风承担室内湿负荷,那么就得把新风处理到低于室内状态的含湿量线上,风机盘管承担室内部分冷负荷,但是这样在焓湿图软件上不知道怎么画出来。我的焓湿图软件是东华大学的那个软件,希望各位前辈给予指导,谢谢了。
