土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:是选择断路器还是隔离开关?
请教:是选择断路器还是隔离开关?
发布于:2006-11-06 09:24:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教:预分支电缆上分出分支至各层配电箱,进配电箱前是选择断路器还是隔离开关?
全部回复(20 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    应该是每层设置总漏电开关过后才选择隔离开关.
    2006-11-10 01:23:10
  • peca
    peca 板凳
    3m以内不需要保护,如果你要保护的话还应考虑这段电缆与分支电缆之间的变径问题做短路计算
    2006-11-08 17:22:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器触头温度(SN10-10型)
断路器触头温度为 85℃(因开关窥视孔玻璃坏,用测温仪直测),温度高吗?SN10-10型少油断路器触头正常运行最高允许温度为多少?
