土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器触头温度(SN10-10型)
断路器触头温度(SN10-10型)
发布于:2006-11-06 09:21:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器触头温度为 85℃(因开关窥视孔玻璃坏,用测温仪直测),温度高吗?SN10-10型少油断路器触头正常运行最高允许温度为多少?
  • easlight@co163
    不高,SN10-10开关说明书和国标没有相关的规定。我们是规定不超过105度(或温升60K);这是引用封闭母线的标准。一般105度是指在此温度下,绝缘材料的性能发生变化;因此在触头上是无意义的。实际有过200多度也正常运行的情况。当然,你测的温度也要同电流比较一下
    2006-11-06 16:34:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
2006-11-5施耐德NSE断路器的选择
1. 请问Compact NSE有几种壳架电流规格,分别是多少? a . 4种,160A, 250A, 400A, 630A b . 5种,125A, 160A, 250A, 400A, 630A c . 5种,100A, 160A, 250A, 400A, 630A2. 请问用于交流保护的NSE160N的额定工作电压是多少? a . 550V b . 690V c .750V3. 请问用于交流保护的NSE250H的极限分断能力Icu是多少?其使用分断能力Ics又是多少?
