土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 2006-11-5施耐德NSE断路器的选择
发布于:2006-11-05 19:51:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1. 请问Compact NSE有几种壳架电流规格,分别是多少?
a . 4种,160A, 250A, 400A, 630A
b . 5种,125A, 160A, 250A, 400A, 630A
c . 5种,100A, 160A, 250A, 400A, 630A
2. 请问用于交流保护的NSE160N的额定工作电压是多少?
a . 550V b . 690V c .750V
3. 请问用于交流保护的NSE250H的极限分断能力Icu是多少?其使用分断能力Ics又是多少?
a . Icu = 50kA, Ics = 100% Icu
b . Icu = 70kA, Ics = 100% Icu
c . Icu = 70kA, Ics = 75% Icu
4. 请问Compact NSE的主要目标市场是什么?
a. 民用住宅
b.大工业项目(比如石化、钢铁、电厂)和商业建筑
c.公共建筑、商业建筑、民用住宅和供电局项目
5. Compact NSE具备完善的保护功能,请问Compact NSE都具有什么类型的保护功能?
a. 配电保护、电动机保护、漏电故障保护(跳闸、报警不跳闸功能)、直流配电保护
b. 配电、电动机保护、直流配电保护
c. 仅有交流配电保护
6. 请问下面哪句话是正确的?
a. Compact NSE全系列都配置热磁脱扣器
b. Compact NSE全系列配置电子脱扣器
c. Compact NSE 100A-250A 配置热磁脱扣器,400A - 630A配置电子脱扣器
7. Compact NSE全系列都具有超强限流性,它能在极短时间内(短路电流尚未达到峰值时)把短路电流限制得很小,从而有效降低了短路电流的作用时间和强度,带来加强的保护,并减小短路电流对设备和线缆的危害。请通过查看样本中的限流曲线回答,在交流380V/440V时,NSE100H能把有效值为70kA的预期短路电流限制到峰值为多大的电流?
a. 20kA b. 35kA c. 40kA
8. 请问Compact NSE有那几种安装方式?
a. 只有固定式
b. 全系列有固定式、插入式和抽出式
c. 全系列有固定式和插入式,400A - 630A规格有抽出式安装
9. 请问NSE400N过载保护的电流整定范围是多少?
a. 0.4 - 1 × In
b. 0.8 - 1 × In
c. 0.5 - 1 × In
10. 由于Compact NSE具有超强限流性,它能在预期短路电流尚未达到峰值时把电流限制得很小,所以实际通过下级断路器的短路电流就很小,这相当于提升了下级断路器的分断能力,并且施耐德公司提供经实验验证的级联表格,方便您的设计。请通过查看样本中的级联表格回答,当交流380V/415V时,上级断路器为NSE100H,下级断路器为C65H。C65H本身的分断能力为10kA,通过与NSE100H的级联配合,它能分断多大的预期短路电流?
a. 30kA b. 40kA c. 50kA
11. 请问NSE100H的机械寿命是多少?
a. 50000次 b. 40000次 c. 20000次
12. 请问Compact NSE可否实现通讯功能?
a. 不能
b. 可通过加装带有通讯功能的STR53UE脱扣器实现
c. 可通过PM800表计和MC多回路监控单元实现
13. 供电连续性是客户最为关注的一个方面,请问Compact NSE能通过何种方式实现完全选择性,从而有效保障了供电连续性?
a. 时间-电流选择性
b. 时间-电流-逻辑选择性
c. 时间-电流-能量选择性
14. 请问Compact NSE 直流断路器的分断能力是多少,其额定工作电压是多少?
a. 50kA,800V b. 85kA,750V c. 100kA,800V
15. Compact NSE 400A规格电动机保护断路器的脱扣器除了过载和短路保护电流整定值可调外,还具有什么功能?
a. 过载保护延时时间可调,LED灯显示故障原因
b. LED灯显示故障原因
c. 短路保护延时时间可调,LED灯指示故障原因
16. 如果某配电回路的断路器需求为:额定电流125A,预期短路电流65kA,三极,请问如果选用Compact NSE产品,该如何标注?
a. NSE160H 3P 125A
b. NSE125H 3P 125A
c. NSE160S 3P 125A
17. 请问下面哪句话是正确的?
a. Compact NSE漏电保护功能电流规格涵盖100A, 160A, 250A
b. Compact NSE全系列具有漏电保护功能,但是报警不跳闸功能只涵盖100A, 160A, 250A
c. Compact NSE全系列具有漏电保护功能,并且全系列可选跳闸保护和漏电不跳闸功能
18. 请问VigiNSE400S 4P EL的灵敏度和跳闸延时时间分别为多少?
a. 灵敏度:0.1-0.3-0.5 A, 延时时间:0-60-150-310ms
b. 灵敏度:0.3-1-3-10-30 A, 延时时间:0-60-150-310ms
c. 灵敏度:0.1-0.3-0.5 A, 延时时间:200ms
19. 请问NSE250S开关的IP防护等级是多少?通过加装延伸旋转手柄,IP防护等级又是多少?
a. IP40, IP55
b. IP40, IP40
c. IP40, IP50
20. Compact NSE所用的分励线圈MX除了用脉冲型控制信号外,能否用自保持控制信号?
a. 能 b. 不能 c. 看情况
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
推荐几款低压断路器
现在市场上变配电所低压出线柜中用的低压断路器质量相差很大,有的不到动作电流就要动作,也有的超过很多也不动.请使用过的高手推荐几款,有谁用过德力西或正泰的,给个评价.
