土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】低压配电室安装空调的相关问题
【求助】低压配电室安装空调的相关问题
发布于:2012-05-08 11:55:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路?还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现?比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,会不会出现凝露情况?
求解惑·····
全部回复(24 )
  • dvd
    dvd 沙发
    配电室做好通风即可
    2012-05-16 17:39:16
  • glasscup
    glasscup 板凳
    在配电房内装空调是非常有必要的,但是凝露的问题也导致了许多电气事故,建议在配电柜内设置温湿度控制器,并且将温湿度控制器与空调之间进行联动控制,供参考
    2012-05-15 18:53:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS输出端短路电流如何计算
请教各位高手,图中K4点的短路电流如何计算,UPS的阻抗将如何列入,求教!!!谢谢!!!
