土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 谷轮压缩机4VS-2000
谷轮压缩机4VS-2000
发布于:2012-05-08 11:49:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
V型大4缸系列半封闭压缩机:
·电机名义功率为20-25马力,4缸机设计,效率高、耗能底、噪音小,油泵润滑。
·结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低,轻质铝制活塞减小摩擦和振动。
·可使用R22、R502制冷剂。
·电机保护有内藏式和电子式,尖端电子保护模块提供全面的电机保护。
·大润滑油容量和格美公司专门设计的润滑油循环系统保证轴承的润滑。
.外置油压差开关和曲轴箱加热器
.格美认可的冷冻机油:Gunlun 3Gs、B5.2、Shell 22-12、Texaco WF32、Fuchs KM;
·专为广泛的冷冻、冷藏应用而设计
技术参数
排气管(mm)28 吸气管(mm)54 净重(kg)200 名义功率(HP)20 型号/部件号4VS-2000-TWM 油充注量(L)4.5 安装尺寸(mm)381x 305 外形尺寸(mm)长 x 宽 x 高(不带风扇)711x 417x 453 制冷量(W)蒸发温度(-20℃)28200 制冷量(W)蒸发温度(-15℃)35600 制冷量(W)蒸发温度(-10℃)44300 制冷量(W)蒸发温度(-5℃)54400
详细联系方式请参加 http://www.zhongguolengku.com/sell/bencandy-htm-fid-196-id-17571.html
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
换热和蒸发面积怎么算
求助:要开发一个系统为40000 BTU的制冷产品,冷凝器和蒸发器的换热面积应该要达到多少的?谢谢各位了,因为工程师走了,暂时还没有招到。现在是在原来的基础上做些更改
