土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于填充范围内文字的问题。
关于填充范围内文字的问题。
发布于:2006-11-05 16:29:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画装修图时需要对填充内容进行说明,所以会在填充范围内写文字。我画图时的效果如图一,文字跟填充内容混在一起;但是我看别人画的效果如图二,文字的周边留有空隙,这样文字就很清晰。请问哪位高手能指点我通过什么操作才能有图二的效果?谢谢!
全部回复(5 )
  • aming3000
    aming3000 沙发
    终于找到是什么问题了,原来除了按2楼网友说的做法,还要在填充时“选择对象”的操作中要选定边界和里面的文字标注,如果不选定里面的文字,还只能是图一的效果。
    又解决了一个问题,谢谢各位!!
    2006-11-24 15:48:24
  • franckg
    franckg 板凳
    应该选“填充”,另外最好再选择“关联”。我用的是AUTOcad2004及2005.以下的版本我就不太清楚了.
    2006-11-07 10:11:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows2000蓝屏死机故障处理
从理论上讲,纯32位的Windows 2000是不会出现死机的,但是这仅仅是理论上。病毒或硬件和硬件驱动程序不匹配等原因将造成Windows 2000的崩溃,当Windows 2000出现死机时,显示器屏幕将变为蓝色,然后出现STOP故障提示信息。下面我们分别介绍通用的STOP故障处理方法和特殊的STOP故障排除。通用STOP故障处理  1.首先使用新版杀毒软件检查计算机上是否有病毒。  2.如果Windows 2000可以启动,请检查“事件查看器”中的信息,以确定导致故障的设备或驱动程序。启动“事件查看器”的方法是:“开始”“设置”“控制面板”“管理工具”“事件查看器”“系统日志”。
