土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows2000蓝屏死机故障处理
Windows2000蓝屏死机故障处理
发布于:2006-11-05 16:25:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从理论上讲,纯32位的Windows 2000是不会出现死机的,但是这仅仅是理论上。病毒或硬件和硬件驱动程序不匹配等原因将造成Windows 2000的崩溃,当Windows 2000出现死机时,显示器屏幕将变为蓝色,然后出现STOP故障提示信息。下面我们分别介绍通用的STOP故障处理方法和特殊的STOP故障排除。
通用STOP故障处理
  1.首先使用新版杀毒软件检查计算机上是否有病毒。
  2.如果Windows 2000可以启动,请检查“事件查看器”中的信息,以确定导致故障的设备或驱动程序。启动“事件查看器”的方法是:“开始”“设置”“控制面板”“管理工具”“事件查看器”“系统日志”。
  3.如果不能启动计算机,试着用“安全模式”或“最后一次正确的配置”启动计算机,然后删除或禁用新安装的附加程序或驱动程序。如果用“安全模式”启动不了计算机,可使用修复控制台。修复控制台可以禁用一些服务、重新命名设备驱动程序、检修引导扇区或主引导记录。
  4.拆下新安装的硬件设备(RAM、适配卡、硬盘、调制解调器等等)。
  5.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
  6.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
  7.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000兼容。Hcl.txt在Windows 2000 CD-ROM的Support文件夹中。
  8.在BIOS中禁用内存缓存功能。
  9.重新启动计算机,在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。(注:使用“最后一次正确的配置”的方式启动计算机,计算机的所有设置被重置为最后一次成功启动时的配置。)
  10.如果能够访问Web,请进入http://www.micr-osoft.com/ntserver/,单击“Support”/“Search Knowledge Base”,在“Type your keywords here”处,输入“stop”和相应的号耄ㄈ绯鱿諷TOP消息“stop:0x0000000A”,可在此输入“stop0x0000000A”),按Enter键,就可以找出所出现的STOP问题的解决方法。
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    STOP消息 0x0000003F故障
    通常原因 驱动程序没有被完全清除。
      1.删除一些新安装的软件,包括备份工具或磁盘工具,例如碎片整理和防病毒软件。
    STOP消息 0x00000058故障
    通常原因 在容错集的主驱动器中发生错误。
      1.用Windows 2000引导软盘,从镜像(第二个)系统驱动器启动计算机。
      2.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。 STOP消息 0x0000007B故障
    通常原因 在I/O系统的初始化过程中出现问题(通常是引导驱动器或文件系统)。
      1.检查计算机上是否有病毒。这个STOP消息通常在引导扇区有病毒时出现。
      2.使用“修复控制台”来修复驱动器。
      3.拆下新安装的硬盘驱动器或控制卡。
      4.如果系统配有SCSI适配卡,请向适配卡销售商索取最新的Windows 2000驱动程序,禁用同步协商功能,检查终结头和设备的SCSI ID号。
      5.如果系统配有IDE设备,设IDE端口为Primary。检查IDE设备的Master/Slave/Only设置。除了硬盘,拆下其它所有的IDE设备。
      6.运行CHKDSK。如果Windows 2000不能启动CHKDSK,则必须把硬盘拆下并连接到另一个Windows 2000系统上,然后用CHKDSK命令检查该硬盘。
      7.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。 STOP消息 0x0000007F故障
    通常原因 硬件或软件问题;常见的原因是硬件失效。
      1.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。这个STOP消息经常出现在错误或误配内存的情况下。
      2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
      3.试着拆下或替换硬件:RAM、控制器、适配器、调制解调器和其它外围设备。
      4.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000兼容。这个问题可能是由于不兼容的主板引起的。
      5.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
    2006-11-05 16:26:05
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    STOP消息 0x0000001E故障
      1.检查是否有充分的磁盘空间,尤其是新安装。
      2.禁用STOP消息中显示的驱动程序和所有新安装的驱动程序。
      3.如果所使用的视频驱动程序不是Microsoft提供的,试着切换到标准VGA驱动程序或者由Windows 2000支持的合适的驱动程序。
      4.确保系统有最新的BIOS。
    STOP消息 0x00000023和0x00000024故障
    通常原因 严重的驱动器碎片、超载的文件I/O、第三方的驱动器镜像软件或者一些防病毒软件出错。
      1.禁用一些防病毒软件或者备份程序,禁用所有碎片整理应用程序。
      2.运行CHKDSK /f 检修硬盘驱动器,然后重新启动计算机。
      3.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
    STOP消息 0x0000002E故障
    通常原因 系统内存中的奇偶校验错误。
      2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
      3.试着用“安全模式”启动。如果“安全模式”可启动计算机,试着更改为标准VGA驱动程序。如果这不能解决问题,可能须要用另外的视频适配卡。“兼容硬件列表”中列出了兼容的视频适配卡。
      4.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
      5.拆下一些新安装的硬件(RAM、适配器、硬盘、调制解调器等等)。
      6.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
    2006-11-05 16:26:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
开始→运行(cmd)命令大全
开始→运行→CMD→键入以下命令即可:      gpedit.msc-----组策略 sndrec32-------录音机   Nslookup-------IP地址侦测器 explorer-------打开资源管理器   logoff---------注销命令 tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
