土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 再请教一个测量上的问题
再请教一个测量上的问题
发布于:2006-11-05 12:56:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
开始发到水工板块,发错了,现在从新在测绘板块从新发帖
测量单位提供的地形图时一般带有图框,及图幅中的小“十”子(不好意思,太孤陋寡闻不知道叫什么)
问题是:图框内框四个角的横纵坐标单位是多少?例如9.25,单位是多少?
一般都相同,还是不同比例精度单位不同?
无知者无畏
全部回复(7 )
  • zrc7758
    zrc7758 沙发
    我是新手,一些仪器还不会用,水平仪的测量怎么使用?
    2006-11-12 19:24:12
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 板凳
    最好根据比例计算,把图上距离换算成实际距离.<十"是方格标志,两标志之间是图上10CM>
    2006-11-09 09:42:09
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
【推荐】 预应力钢绞线理论伸长值精确计算程序
【推荐】 预应力钢绞线理论伸长值精确计算程序http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=5016&fromuid=3088
