土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调当恒温机怎么设计?
中央空调当恒温机怎么设计?
发布于:2006-11-05 11:36:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟以前不会做的一个项目。是这样的。华东地区一个办公楼里面有一个测试间。里面都是精密仪器。要求是常年20度左右要求精度在1度以内。风速越小越好又要气流分布均匀还要全热交换新风。(影响这个仪器最大的问题是温度18。5以下到21。5以上设备就不准了,然后是风速太大也不准,湿度几乎没要求。)一共4台设备划分了4个不到顶的隔离板每个区域20平方。因为房间是在办公楼中间地方,只有一个门没窗。离最近的外墙有5米。甲方不想用恒温机因为价格太高。当时我没解决就被淘汰了。后来用的什么方案也不清楚,小弟在这里求教一下。
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    通过室内的温室度探头给电动调节阀传递信号,控制其开度。
    2006-11-10 13:13:10
  • sasd102030
    sasd102030 板凳
    在室内安装感温探头 就是为了控温更精确吗?
    联动盘管回水管的电动调节阀------这句话小弟不懂
    2006-11-10 13:00:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
奥运会鸟巢用的海尔MRVIII全变多联机中央空调
请问海尔MRVIII全变多联机中央空调制冷量最多能达到多少啊?我怎么看48HP的制冷量才135KW,鸟巢那么大的工程制冷量怎么会这么小???还是?请大家指教!
