土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:泡沫塑料生产车间的喷水系统设置
请教:泡沫塑料生产车间的喷水系统设置
发布于:2006-11-05 08:34:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:
泡沫塑料生产车间(预发、成型),如下图所示,1号区域为主设备区,净空高度11.5米。2号区域顶面高度3.5米,有楼板与1号区隔开。3号区域分为两层,层间楼板高度3.5米,下层为添加剂和准备区域,上层为添加剂储存区域。1号区域因为净空大于8米要设置雨淋系统的,那么在3号区域的上、下层设置闭式系统可否?3号区域下层与1号区域间有墙隔开(非防火墙),并有门连通,3号区域上层与1号区域上部空间无墙分隔。
  • jack1977
    jack1977 沙发
    雨淋和自喷系统能否在同一个防火分区的不同部位设置呢?请指教
    2006-11-06 18:06:06
  • visevesa
    visevesa 板凳
    这类厂房喷淋设计可大意不得.一失火将是闪燃.该用雨淋
    2006-11-05 10:50:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
审图后的求答!
审图中的几个问题:我设计的房子共7层,总高30米,一到三层是商场每层4500平方,四到七层是宾馆每层1500平方,地下层4500平方是车库. 1.地下室变配电室消防设计,我的设计是就在外面放了两个手推式灭火器,审图不知道有没看见,只说地下室变配电室大消防设计不详. 2.商场的防区是采用乙级放火卷帘,审图说用普通喷淋不能保护.---我想一种方法是把乙级放火卷帘改成甲级放火卷帘.另一种方法是在卷帘处喷头加密,不知可不可行?
