土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在主流笔记本上选择autocad的版本?autocad2006?autocad2008?还是autocad2010?
发布于:2012-05-07 22:18:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在主流的笔记本大体都是win7 Home 64bit的系统,这个平台对于结构专业的工程设计人员来说很纠结~
姑且不说64bit的Home版win7本身有哪些功能限制,单就AutoCAD和pkpm等软件都无法在此平台上顺畅运行这一点就很让人头疼。如果放弃64bit系统,又无法令4G内存完全发挥作用(一般只有3.2g左右)。winxp也不再发布更新的补丁程序,没办法,退而求其次,决定安装win7 32bit旗舰版。
(在这里简单说明一下:
1. win7 64bit系统在安装软件时会为32bit的软件单独建立x86的文件夹以示区分,但并不能保证所有32bit程序都能运行;2.
2. Autocad2004、2006、2008均为32bit程序,网上有帖子通过修改msi安装文件,并通过单击右键运行的方式实现在win7 64bit的系统下安装autocad2008甚至2006以下版本,都出现了系统崩溃的现象,本人也没有安装成功;
3. 据说readyfor4G插件可以将内存完美释放,而部分帖子反映会导致蓝屏等,我的情况是系统无法启动,只好放弃。)
网上有很多可以下载的系统,这里推荐通过微软官方发布的Windows7 USB/DVD Download Tool可使用U盘安装的win7 MSDN SP1版本。具体方法可以在网上搜索,有很多教程,灰常简单。Win7在U盘中的大小约1.5g,所以2g以上U盘即可。(U盘选择读取数据可靠些的,彻底FAT32格式化)
在给心爱的笔记本重装系统之前,千万记得备份笔记本的驱动程序。品牌电脑可以在其官方网站上找到相应的驱动包。偶的是联想,一个600MB左右的exe文件就搞定了。(注意对应是32bit的win7系统)。否则,重装系统之后的电脑没有驱动,是无法使用网卡上网,这点十分重要。
以上过程大致需要20min+10min就可以全部完成。20min安装win7,10min安装笔记本驱动。相比较早先通过光盘安装winXp来说,速度有很大提升。
安装autocad2006和2008的过程大体相同,正常安装即可。但是安装完成后,系统会提示错误,点击确认后安装完成。此时,无论是以管理员身份还是在兼容模式下,双击图标程序均无法运行。现在要做的是,进入控制面板,选择修复安装程序。完成后,重新启动电脑,大功告成!
之所以选择autocad2006和2008这两个版本,一方面是因为这两个版本的cad群众基础好,向上向下的图形版本有所区别;另一方面3d3s 10.1仅支持autocad2004、2006,而目前网络上破解最好的探索者的版本是“Tssd 2010单机版2010-9-14”,该版本的破解程序在autocad2008的平台上已经全功能实现,包括之前06和早先的10版本中徒手画筋等问题都得到了很好的解决。
天正8.2的安装木有什么特别。网上可以很容易找到针对2012年的过期补丁,自行下载解压缩到相应文件夹下即可。
至于PKPM2010,购自某宝,有驱动和蓝色小狗一枚,正常安装,无异常。
以下归纳一下本人笔记本的情况:
win7 32bit旗舰版
autocad2006+ 3d3s 10.1
autocad2008+Tssd2010单机版
天正8.2
Pkpm2010
目前运行稳定。基于win7 32bit系统如此折腾,不敢妄言不会出现问题。大伙儿有兴趣,欢迎联系我交流。如果担心哪种软件安装后的运行的问题,也可以帮忙测试一下,前提是稍微大众化点的,自行开发程序恕不奉陪。。。
全部回复(3 )
  • cj9188
    cj9188 沙发
    CAD2009也不错哦!
    2012-05-16 14:51:16
  • lxfmails
    lxfmails 板凳
    同意楼主观点
    2012-05-16 13:47:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
巧用XP超级终端解决路由器故障
巧用XP超级终端解决路由器故障有时候路由器会出现有些莫名其妙的故障导致各种不稳定的现象,这时候我们常用的方法是先清空路由器的nvram,如果还是有故障再考虑刷新固件,最后才考虑换新机。下面以WinXP为例,简单介绍怎样利用XP下的“超级终端”TTL来清NVRAM解决路由器无法启动等问题,给新手一个帮助:1、准备好TTL刷机线。如果没有可以到当地电脑城购买,或者网购。2、下载驱动。3、点击“
