土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 巧用XP超级终端解决路由器故障
巧用XP超级终端解决路由器故障
发布于:2012-05-07 13:53:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
巧用XP超级终端解决路由器故障
有时候路由器会出现有些莫名其妙的故障导致各种不稳定的现象,这时候我们常用的方法是先清空路由器的nvram,如果还是有故障再考虑刷新固件,最后才考虑换新机。下面以WinXP为例,简单介绍怎样利用XP下的“超级终端”TTL来清NVRAM解决路由器无法启动等问题,给新手一个帮助:1、准备好TTL刷机线。如果没有可以到当地电脑城购买,或者网购。
2、下载驱动。3、点击“XP开始菜单-所有程序-附件-通讯-超级终端”,在弹出的对话框点击“取消”,接着点击弹出的警告信息(如图1)中点击“是”。
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图1
4、接着会进入如到图2的建立新连接窗口,这里的名字请随意填写,同样图标随意选择。
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图2
5、点击“确定”之后,出现图3的画面。这里请点“取消”。
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图3
6、再次出现图1的警告信息。依然点击“确定”来进入到下一步。7、这次来到的是这个对话框。只有一个“确定”按钮,点吧!
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图4
8、来到这个画面,选择通讯端口为“COMx”(x根据你的电脑情况不同而不同,一般是1或者2。即COM1和COM2。),然后点击“确定”。
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图5
9、在接下来的界面按图6中的设置来更改你的设置。设置好后点“确定”。
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图6
此时,请接好USB数据线,打开路由器电源。超级终端就会有信息输出,这时多次按下Ctrl+C键来使CFE模式中止。下图为CFE模式截图:
[size=FONT-SIZE: smaller,smaller]图7
此时即可输入:
“nvram erase”“reboot”
以上均不包含引号。接下来就会擦写掉路由器nvram里的数据,自动重启后重新生成,然后手动恢复一下出厂设置即可恢复最原始的状态。故障可能就迎刃而解了,当然如果没有,则能更容易判断究竟是硬件的故障还是软件故障。对于Vista以上没用”超级终端“的用户,可以到搜索引擎搜索“超级终端”单独下载运行即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
音频增强软件SRS Audio Sandbox详解
音频增强软件SRS Audio Sandbox详解  最近老婆给俺下达了死命令,让俺把计算机的“破音箱”给换掉,她实在忍受不了听歌没环绕音、看电影没超重低音、玩没游戏立体声音、唱KTV简直不出音……俗说话:“头可断,血可流,老婆命令不能丢。”对,这次一定要出色的完成老婆交待的任务!可换音箱要花银子的呀,要是不换音箱也能给老婆带来“视听振憾”岂不美哉?  上网寻觅良久,终发现一款名为“SRS Audio Sandbox”(以下简称SRS)的东东,用它偶出色的完成了老婆交待的任务,打造出自己家庭的“视听盛宴”!什么是SRS Audio Sandbox ?
