CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
世界上最优秀的二十款防火墙简介1.ZoneAlarm(ZA)——强烈推荐◆◆◆◆◆ 这是Zone Labs公司推出的一款防火墙和安全防护软件套装,除了防火墙外,它包括有一些个人隐私保护工具以及弹出广告屏蔽工具。与以前的 版本相比,新产品现在能够支持专家级的规则制定,它能够让高级用户全面控制网络访问权限,同时还具有一个发送邮件监视器,它将会 监视每一个有可能是由于病毒导致的可疑行为,另外,它还将会对网络入侵者的行动进行汇报。除此之外,ZoneAlarm Pro 4.5还保留了前几个版本易于使用的特点,即使是刚刚出道的新手也能够很容易得就掌握它的使用。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
23.区分400MHz和533MHz外频P4
2006-11-04 20:53:04
vincent_nk
板凳
22.正确区分不同核心的P4
2006-11-04 20:53:04
加载更多问:请问该如何区分40OMHz和533MHz外频的P4?
答:使用400MHz总线频率的P4 与使用533MHz总线频率的P4内部结构是一样的,不同的就在于他们内部的编程与验证不一样、同频的400MHz和533Mz外频的P4。后者上会标记有“B”字样。
问:目前市面上P4处理器有两种核心,我该如何区分它们?
答:目前市面上P4的核心有Wil1amette和Horthwood两种。
Willamette核心的老P4:
早期市场上P4有两种接口,最初采用的是SOcket 423接口,采用该接口的P4体型较大。随后上市的就是目前市场上最常见的产品—— Socket478接口的P4。Socket 478接口的P4看起来非常小巧,与SOCket 423接口的P4相比,其身材要“苗条”得多。需要提醒大家注意的是,这两种P4都是WiAlamette核心,其特征是:采用0.18微米铝连线工艺,256KB的L2 Cache,核心电压为1.7V(部分产成为1.75V),40OMHz的系统总线采用此核心的p4最高主频为2GHz。
Northwood核心的新P4:
与Willamett核心的P4相比,Northwood P4最重要的改进是将0.18微米的制造工艺提升到0.13微米,此外还来用了铜互连技术。这些先进工艺的运用。使得Northwood P4的工作电压从Willamette时代的1.7V降到了1.5V,发热量也小了许多,另外,Northwood P4还拥有512KB的L2 Cache。Northwood P4仍然采用Socket 478接口,所以从外观上来看,采用Willamette核心的Socket 478 P4与采用Northwood核心的P4简直一模一样。
目前市场上能买到的新P4有1.6GHz、l.8GHz、2.OGHz、2。2GHz等,为了与Willamette核心的同频率的P4区分开来,销售商一般也会在报价单上将采用Northwood核心的P4后面标注“A”字样,如P4 1.60A、P4 1.8OA,P4 2.OA及P4 22A等。
由于两种核心的Pendum4都使用Socket 478接口,封装、外形及大小都是十分想像,那么我们可以先看看CPU正面的编号。如Northwood的Pentium 4,它的编号是1.6A GHz/512/400/1.5v,分别代表CPU主频/CPU缓存/系统外频/核心电压。其中频率中的字母A是为了与Wulmette相区别(Willmette也有主频为1.6GHz的)。而Willamette核心的CPU编号为L6GHz/256/400/1.75V,我们可以看到Willmette与Northwood相比缓存少了256K,核心电压高了0.25V。然后可以看看CPU背面的电容数量,Nornhwood核心Pendum4的电容要多于Willamette核心的。除了看CPU的外观来识别外,还可以通过ProcessorFrequency ID Utility这款软件来识别,这款软件能识别出CPU的型号、原始频率、实际频率、缓存等指标。用这款软件不仅能很方便地区分新旧P4,还能检测出CPU是否被超频。
