CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
十招成功排除Win XP无法启动故障十招成功排除Win XP无法启动故障如果你电脑的电源已经打开,而Windows XP没有正常启动,你需要采取一些故障排除手段。下面列举了可能出现的问题以及解决问题的方法。 1. 使用Windows启动盘 如果启动问题是由于活动分区的启动记录或者操作系统启动所使用的文件被破坏造成的,启动盘就能够解决问题。具体方法如下: 创建Windows启动盘,找一台配置相似、工作正常的Windows XP机器,打开我的电脑,单击鼠标右键选择磁盘图标,然后在后续的菜单中选择格式化。当格式化对话框出现以后,保留所有缺省设置,然后点击开始按钮。当格式化操作完成后,关闭格式化对话框回到My Computer,双击C:驱的图标,访问根目录,将Boot.ini、NTLDR、Ntdetect.com三个文件拷贝到磁盘上。创建好了Windows启动盘之后,将它插入故障系统的驱动器内,按[Ctrl][Alt][Delete]重新启动计算机。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
feifei_099
沙发
2008-10-19 10:10:19
vincent_nk
板凳
20.瑞星防火墙——强烈推荐!◆◆◆◆◆
2006-11-04 20:48:04
加载更多bucuo de
1、保护网络安全,免受黑客攻击。
2、采用增强型指纹技术,有效的监控网络连接。
3、内置细化的规则设置,使网络保护更加智能。
4、游戏防盗、应用程序保护等高级功能,为个人电脑提供全面安全保护。
5、通过过滤不安全的网络访问服务,极大地提高了用户电脑的上网安全。
6、彻底阻挡黑客攻击、木马程序等网络危险,保护上网帐号、QQ密码、网游帐号等信息不被窃取。
