土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 请教:关于tssd的比例问题
请教:关于tssd的比例问题
发布于:2006-11-04 17:15:04 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
为什么绘图比例为1:100和1:10画出的一样大小呢?那么同一图中总图和详图怎么解决呢?
全部回复(3 )
  • hbglr
    hbglr 沙发
    个人理解,tssd的绘图比例应该是图纸比例吧,绘图比例和出图比例旁边那个才是画图时的比例,1:100和1:10时如果都按1:1的比例画图,图形就是一样的了
    不知道理解的对不对
    2007-07-12 17:44:12
  • yuerzgr
    yuerzgr 板凳
    我也想知道
    2007-05-14 17:02:14
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD比例设置求助,急
我用PKPM形成了一张1:60的PM1.T,转成DWG文件后,用TSSD2006中的PM接口转成TSSD格式,我想在CAD中能用1:1绘图,就和PKPM中一样,比如说,我想把一根200宽梁向上移动200mm,直接就用M命令,输200就行了,然后用TSSD标注梁宽,标出来就是200。但是我试了一晚上了,总是达不到这种效果。我试了如下几种方案,都不行。1、我把刚转成的DWG图放大60倍,这在CAD中就是1:1了,然后在TSSD中设置绘图比例和出图比例都是1:60,在PM接口中选保持原比例,绘图比例设置为1:60,转换,完成后出图比例就成了1:1了,图中的那些钢筋标注都成了很小的一点儿了,比例完全不对。
