土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD比例设置求助,急
TSSD比例设置求助,急
发布于:2006-11-04 00:01:04 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
我用PKPM形成了一张1:60的PM1.T,转成DWG文件后,用TSSD2006中的PM接口转成TSSD格式,我想在CAD中能用1:1绘图,就和PKPM中一样,比如说,我想把一根200宽梁向上移动200mm,直接就用M命令,输200就行了,然后用TSSD标注梁宽,标出来就是200。
但是我试了一晚上了,总是达不到这种效果。我试了如下几种方案,都不行。
1、我把刚转成的DWG图放大60倍,这在CAD中就是1:1了,然后在TSSD中设置绘图比例和出图比例都是1:60,在PM接口中选保持原比例,绘图比例设置为1:60,转换,完成后出图比例就成了1:1了,图中的那些钢筋标注都成了很小的一点儿了,比例完全不对。
2、把刚转成的DWG图放大60倍,在TSSD中设置绘图比例是1:60,出图比例是1:1,在PM接口中选保持原比例,绘图比例设置为1:60,转换,一样不行。
3、刚转成的DWG图不放大,在TSSD中设置绘图比例和出图比例都是1:60,在PM接口中选放大100倍,绘图比例设置为1:60,转换,不行。
我那张图用1:60刚好充满一张一号图,用1:100板配筋看不清,打架,乱。我用TSSD时间不常,请高手指导一下如何设置比例,多谢多谢!
全部回复(5 )
  • ase_1
    ase_1 沙发
    呵呵,这主要还是PKPM生成的图的比例问题,PKPM生成的图一般比我们正常画图的比例1:100要小100到1000倍,你只要在转换时放大100到1000倍就可以了,要不你先直接放大,再按1:100的比例转换也是可以的。
    2006-11-06 23:09:06
  • zxgisgod
    zxgisgod 板凳
    问题已经解决了,刚转成的DWG图不放大,在TSSD中设置绘图比例和出图比例都是1:100,在PM接口中选放大100倍,绘图比例设置为1:100,转换,将转换后的图缩小0.6倍,就成了。
    2006-11-05 23:30:05
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
求tssd2006注册码。我的是F828-ECA7
我的笔记本是IBM的T43系列,硬盘是60G,内存是512M,cpu是1.73Ghz,号码是F828-ECA7,不知道有没有和我的号码一样的并且注册成功的?
