土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水电安装工程配电设备布置中的安全措施
水电安装工程配电设备布置中的安全措施
发布于:2012-05-07 11:10:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
水电安装工程配电设备布置中的安全措施
上海天云建筑工程有限公司中为防直接电击事故有许多种保护办法,上海天云建筑工程有限公司说如采用安全超低压配电、限制放电能量、裸导体包绝缘材料、采用遮护物、将裸导体置于伸臂范围以外的保护等。
本节所定的安全保护措施主要是采用遮护物和外罩以及加大人与裸带电体之间的距离等办法,以防止人无意识地触及裸带电体。
第3.2.2条 本条采用国际电工委员会标准IEC364-4的规定,不需防直接电击保护的安全电压是交流25V。根据国际《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的规定,IP2X级的防护,能防止直径大于12mm的固体导物进入防护壳内;能防止手指或长度不大于80mm的类似物触及壳内带电部分或运动部件。
第3.2.3条 所谓可靠地固定是指防护物不能随便被移动或被无意识地碰倒,具体做法由设计者定。
第3.2.4条 本条是采用国标电工委员会标准IEC364-4的规定,主要是为了使防护物能起到可靠的保护作用,加强可靠性;具体采用哪一种措施较合适则要依据实际情况而定。
第3.2.6条 容易接近的遮护物的顶部防护等级要求较高,因顶部容易掉进异物,如短段金属线,垃圾块及小金属零件等等,故防护等级要求较高。IP4X级的防护,是能防直径(厚度)大于1mm固体物进入防护壳内。
第3.2.7条 阻挡物也是防止人体无意识地接近带电部分或在设备正常运行时无意识地触及带电部分,阻挡物的设置与制作的要求没有遮护物那样严格,一般是作为简易的防护措施,但也应起到防直接电击的保护作用。
第3.2.8条 本条采用国际电工委员会标准IEC364-4的规定。
按防护外壳的分级,低于IP2X级的有IP0X和IP1X两级,IP0X级为无防护级,即没有专门的防护;IP1X级是防止直径大于50mm的固体异物进入带电体的防护壳内。因此,防护等级低于IP2X的阻挡物时,计算人的伸臂范围则应从阻挡物算起。
第3.2.9条 人在工作时,有时手中握有导电的金属工具,因此当计算此种情况的伸臂范围时应加上手执工具的长度。
第3.2.10条 根据我国情况一般人的举手高度在2.2m左右,在屏前通道内,因通行人较屏后多,且并非全是经过训练的电工,故在举手高度上再加0.3m的安全距离,规定屏前裸导体的高度为2.5m.。屏后通行的人少,一般为经过训练的电工,所以安全距离考虑为0.1m,屏后高度定为2.3m。
第3.2.11条 本条规定2.5m的安全高度的说明同前所述。中阻挡物与裸导体间距定为0.8m,是考虑人的手臂长一般不大于0.75m。我国人体平均身高为男1.63~1.69m,女为1.53~1.58m,男女肩高不超过1.3~1.4m。为了防止人的身体前倾后伸臂触电,将阻挡物高度定为1.4m。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
请支招,风机地脚螺栓安装问题
问题:风机地脚螺栓预留孔,在风机安装之前施工单位将地脚螺栓预埋了,现在风机不能就位,有什么好办法吗?附:风机安装说明书:风机所有的零部件应按照总装图的尺寸及要求进行装配。所有零部件就位后,初步校正主轴的水平度、轴承座中分面水平度、浮动端轴承座中轴肩正常工作时与冷态安装时的相对位置、叶轮与进风口的配合间隙、校正联轴器同轴度及端面间隙、主轴与轴封同轴度等;以上工作完成后将基础地脚螺栓孔内灌混凝土浆,操作时必须使用震动器,确保凝固质量,混凝土浆凝固期满后将地脚螺栓稍加拧紧,以防接受外力后移位,然后精确校正主轴的水平度、轴承座中分面水平度、叶轮与进风口的配合间隙、校正联轴器同轴度及端面间隙、主轴与轴封同轴度等,获得满意的找正结果且联轴器装好后,拧紧地脚螺栓;待装完电机,调平找正后,进行二次灌浆。风机风量:330000m3/h,静压:6000Pa。
