土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有问题请教,特急!
有问题请教,特急!
发布于:2006-11-03 21:16:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的问题是:无源谐波滤波器电容电抗参数是怎么确定的?要求是保证THDI小于12%,此设备是用于变频器的一次侧。希望大家能给我点帮助。谢谢!
  • cxh986
    cxh986 沙发
    为什么没人回答我啊?:( 我真诚的期望得到你们的帮助!
    2006-11-04 23:19:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
标称AC的电源变换器能不能用于变换DC?
在控制系统中,通常采用24V或者48VDC电源,这个电源的得来一般通过电源变换器变换DC220V或者AC220V得到!问题是:有的变换器标称可用于DC/AC;而有的(更大多数)仅标称用于AC!我的问题是后者也能不能用于DC变换。我询问同学的结果是: 标称用于AC的电子式的变换器因为前级采用的是整流电路,因此在使用DC输入时,可以看作整流电路不起作用!也就是说虽然只标称用于AC,也是可以用于DC的!这样的话,凡是只标称用于AC的电源变换器,那么它前级是非电子式的,即变压器,然后才是整流电路,也就不能用于DC了!
