土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标称AC的电源变换器能不能用于变换DC?
发布于:2006-11-03 20:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在控制系统中,通常采用24V或者48VDC电源,这个电源的得来一般通过电源变换器变换DC220V或者AC220V得到!
问题是:有的变换器标称可用于DC/AC;而有的(更大多数)仅标称用于AC!我的问题是后者也能不能用于DC变换。
我询问同学的结果是:
标称用于AC的电子式的变换器因为前级采用的是整流电路,因此在使用DC输入时,可以看作整流电路不起作用!也就是说虽然只标称用于AC,也是可以用于DC的!这样的话,凡是只标称用于AC的电源变换器,那么它前级是非电子式的,即变压器,然后才是整流电路,也就不能用于DC了!
大家给个说法啊!
全部回复(8 )
  • alisakura
    alisakura 沙发
    恩,多谢提醒。适配器虽然只标注了交流,但也说了是“开关电源适配器”,现在使用测试中。
    2008-06-16 19:53:16
  • qian68747
    qian68747 板凳
    你看吧!
    原则是先整流的可以用,但注意电源接线有50%的概率是不同的,因为内部整流桥有正负,你要接对才有用,就是在没有输出就换一下电源的两根线.
    如果先变压就不好用,因为变压的线圈对交流和直流是有区别的,通直流要发热烧坏的.
    具体可以拆开看一下是否电源先整流还是变压
    2008-06-10 09:10:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于线径载流量的问题,高手请进
最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.
