土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样才能提高机组的蒸发温度?
怎样才能提高机组的蒸发温度?
发布于:2006-11-03 17:45:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上
全部回复(11 )
  • ghm5566
    ghm5566 沙发
    对于一台冷水机组,当100%运行时政法温度2读,请判断75%和50%运行时,政法温度分别为多少,算是正常?
    2006-11-21 16:14:21
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    终于能上网了!
    首先,我们不禁要问题一下,为什么要提高蒸发温度,难道是设计的失误还是生产过程中存在一些问题。如果应用于冷库来调节库温,我们还可以认为还是合理的。
    其次,提高蒸发温度有很多种方法,但是那种是最好的方法呢?这才是我们需要讨论的。如果由于某种原因非要改变蒸发温度。我觉得不外乎几种方法:1.调整节流阀的开度,以调整蒸发压力。2.调整蒸发器面积。(旁通就是一种方法)
    3.对于已经安装蒸发压力调节阀的机组来说,可以通过旋转弹簧,来达到调节的目的。
    个人认为,最好的方法,保证不湿压缩的基础上,调节节流阀的开度,是最好的方法!
    2006-11-11 17:50:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库中的空调问题(12~14)
我想大家都遇到这样一个问题,就是在一个冷库中不光有速冻间,低温冷藏间,高温间等还有许多空调空间,比如说加工车间包装车间还有穿堂等!这些区域要求的温度有的是10~12或是12~14之间或是别的温度!我不知道这个温度时我们的冷负荷怎么算,还有就是用什么方式来达到这个温度效果。举例来说:有一个肉联厂,冷冻间、冷却间还有低温车间,已配好机器!还有2300平房的空间,其中包括3间包装车间,一间剔骨分割车间,两间消毒车间,要求的温度是12~14度
