土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁控制器的电源问题
门禁控制器的电源问题
发布于:2006-11-03 16:16:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
门禁系统在机房内会有UPS供电,但是门禁控制器一般是现场安装的,那么门禁控制器的供电是系统集中供电呢,还是现场供电,如果现场可以供电的话,是否需要应急电源供电呢
谢谢,希望可以得到解答
全部回复(3 )
  • zhubo_1
    zhubo_1 沙发
    很麻烦,成本和性能的矛盾。试着说服甲方,现场供电。
    2007-03-18 20:25:18
  • whyis666137
    whyis666137 板凳
    利用小区对讲的电源吧,应该可以,小区取电与楼主碰到情况相似。
    2006-11-25 21:28:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电机房等电位体是否一定要用铜排?
刚在做一个弱电机房,本来打算用40*4的镀锌扁钢做等电位体,但监理说只能用铜排,不知到这个规范有强制要求吗?还有接地预留的是扁铁,铜排要怎么才能与扁铁连接,有几种方法?本人是新手,望各位大虾赐教,谢谢。。。
