土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电 、气、水能否在一个涵道中??
电 、气、水能否在一个涵道中??
发布于:2006-11-03 15:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我水管里是9-12度的冷水,水管外壁有保温,压缩空气和氮气没有保温,压缩空气的压力为8Bar,水的压力为3Bar涵道 两边都有水电气出口,我想问问大家我这个涵道中这几个管道是否可以共存。
全部回复(4 )
  • fujin_1983
    fujin_1983 沙发
    你能说得更具体一点吗?如果是同一个涵道中,不要中间的隔墙又会怎么样呢??
    2006-11-03 17:08:03
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    可以这么做
    2006-11-03 16:17:03
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
请教,如何确定电缆终端头的数量?
如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
