土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请教,如何确定电缆终端头的数量?
请教,如何确定电缆终端头的数量?
如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?
电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
发布于
2006-11-03 15:16:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wutaixiong
来一个图纸配套说明吧!
根据图纸说明可以看到,本系统图为2进线4出线,进线电缆型号为YJV3x185,出线为YJV3X150,有了这个说明,计算电缆附件就容易了。
图纸上一共6路电缆,一路电缆按照2套计算,共12套电缆附件,本设计的出线系统在室内,所以4路出线都使用户内电缆附件,共8套,而进线2路,与开关设备的连接使用2套户内电缆终端,至于室外或者另一变电站出线时需要各需要一套(户内户外根据另一端是接室内变电站或架空线确定)。如果进线的电缆长度小于200米以内时候,可不考虑中间接头,但是大于200米以上时,根据150米——200左右设置一个中间接头。以上图纸按照最低要求需要12套电缆终端。
2006-11-07 15:41:07
来自 PC
评论
举报
wutaixiong
对图纸不在行,献丑了!
两路10KV线各配2套计算,计4套,如果10KV线路一端在室外的,则户内户外各2套。
1路0.4KV的2套低压终端头。
38.5KV的如果是电缆线路,计为2套,其中一端如为室外则户内户外各一套。
如果线路都是电缆连接则一共8套,如果电缆比较长时,可考虑增加中间接头。
看看对不对!
但如果你设计的进出线是母线,那就一套也不用了!
没有完整的图纸说明,很难计算的,从图纸上看不出采用什么进出线,在以上计算中,10KV和0.4KV的变压器到开关设备的连接是按照母线连接方式计算,如果采用电缆连接方式,则需要增加6套电缆附件,而低压则的出线是按照一路出线计算,实际上,低压的出线往往不可能只有1路,必须有相应说明才能确定。而10KV部分,也是按照一路出线计算,实际上这样的配电系统往往出线也不可能是一路,根据以上图纸,只能推断以上数量为最少数量。
2006-11-07 15:22:07
来自 PC
评论
举报
lan2241
主题
90
261
粉丝
7
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
wutaixiong
来一个图纸配套说明吧!
2006-11-07 15:41:07
来自 PC
评论
举报
wutaixiong
对图纸不在行,献丑了!
2006-11-07 15:22:07
来自 PC
评论
举报
加载更多根据图纸说明可以看到,本系统图为2进线4出线,进线电缆型号为YJV3x185,出线为YJV3X150,有了这个说明,计算电缆附件就容易了。
1路0.4KV的2套低压终端头。
看看对不对!
