纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教:如何调节能保持系统长期稳定的运行呢这样的参数如何调节 反渗透系统18膜 3支摸管 2:1排列 段间压力0.7Mpa 进水压力0.6Mpa 浓水压力0.8Mpa 淡水压力0.04Mpa 出水电导率13.4μs/cm 产水量估计18T/H以上(流量计最高只有16T/H),浓水量9T/H 这是化学洗之后数据洗之前的数据是段间压力0.7Mpa 进水压力0.9Mpa 浓水压力0.65Mpa 淡水压力0.04Mpa 电导率10.9μs/cm 浓水量7T/H 产水也是最大 18T/H以上
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hrsilencehr
沙发
可以通过膜厂家的技术手册和设计软件进行设计,再根据实际工程经验适当的调整
2012-05-22 14:48:22
tumu51b
板凳
我们公司现在用的膜一般就两种,一种是产水0.25m3/h的,一种是1m3/h的,纯水和浓水的比大概是7:3.比如总进水10m3/h,一般纯水7m3/h,那么浓水就是3m3/h
2012-05-08 14:30:08
加载更多回复 举报
