土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:如何调节能保持系统长期稳定的运行呢
发布于:2012-05-03 16:37:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
这样的参数如何调节
反渗透系统18膜 3支摸管 2:1排列 段间压力0.7Mpa 进水压力0.6Mpa 浓水压力0.8Mpa 淡水压力0.04Mpa 出水电导率13.4μs/cm 产水量估计18T/H以上(流量计最高只有16T/H),浓水量9T/H 这是化学洗之后数据
洗之前的数据是段间压力0.7Mpa 进水压力0.9Mpa 浓水压力0.65Mpa 淡水压力0.04Mpa 电导率10.9μs/cm 浓水量7T/H 产水也是最大 18T/H以上
如何调节来让系统保持长期稳定的运行呢?
全部回复(4 )
  • wangzhong1987
    wangzhong1987 沙发
    1.做好预处理是关键 2.膜这种东西,用一段时间,不管怎么维护好和做好反冲洗,膜通量还是会逐步减小,所以你必须有这种心里准备,长期稳定运行是不可能的。
    2012-05-07 19:09:07
  • dumin252020338
    元旦换的膜,因为换出来的滤芯有点问题,又黑又扁,所以这次洗,一是为了看看膜里面是否很黑,二是做一下保养!昨天打电话过去,报过来的数据貌似有错,进水压力都比浓水压力小,搞不懂!
    2012-05-04 09:33:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水工程里的各类泵的扬程怎么确定
如题所问,谢谢大家指教!
