土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泥路面上,雨水井能不能放在道路中心线下?
发布于:2012-05-05 14:21:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
跪请各位高手指点
全部回复(21 )
  • simao17
    simao17 沙发
    规范上不是说道路红线超过50m的就应在道路两侧布置排水管线了?
    2012-05-16 10:34:16
  • simao17
    simao17 板凳
    设置在路边?应该也还是在机动车道下的吧?
    2012-05-16 10:30:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
知道管径,管网压力,如何计算管道流速?
我们在设计中经常会碰到自来水公司提供的基础资料:在该建筑物周围有管径D100的给水管网,管网压力为0.35Mpa。那么,我们应该怎么按照这个条件计算出在该管段处的流量和流速呢?请大家多加指教。P.S.设计院给我的结果是:DN100的给水环网,管网压力为0.35Mpa,得出出水量可在20~25L/s之间 ,约为72~90m3/h。这样的话倒退流速,取得是2.5~3.2m/s,比我网上的查的DN100的推荐流速1.4~1.8m/s高多了,我觉得不对。不知道是如何计算的?
