土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 知道管径,管网压力,如何计算管道流速?
知道管径,管网压力,如何计算管道流速?
发布于:2012-05-04 22:18:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们在设计中经常会碰到自来水公司提供的基础资料:在该建筑物周围有管径D100的给水管网,管网压力为0.35Mpa。那么,我们应该怎么按照这个条件计算出在该管段处的流量和流速呢?请大家多加指教。
P.S.设计院给我的结果是:DN100的给水环网,管网压力为0.35Mpa,得出出水量可在20~25L/s之间 ,约为72~90m3/h。
这样的话倒退流速,取得是2.5~3.2m/s,比我网上的查的DN100的推荐流速1.4~1.8m/s高多了,我觉得不对。不知道是如何计算的?
  • 鸿业gps
    鸿业gps 沙发
    城市管网压力知道,要计算建筑引水管流量,其实我们需要考虑两方面:
    1、流速是否合适
    2、建筑需要的最不利点自由水头
    2012-05-05 09:06:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
2011版室外排水设计规范word版加解析
2011版室外排水设计规范pdf、word版,并附上调整解析,希望对大家有用~~~
