土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】屋顶避雷带遭遇强雷电,均压环附近瓦片都被击碎
发布于:2012-05-05 10:42:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大家请看看强雷电的态度!
山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.
我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!
请大家一起讨论下,以上问题.
全部回复(39 )
  • qq694624992
    qq694624992 沙发
    我这里也是工业建筑,要求接地电阻不大于1欧姆……
    2012-05-26 23:03:26
  • liuyafei2012
    liuyafei2012 板凳
    希望房子里的人平安才好,阿门
    2012-05-12 14:18:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【请教】水塔已做防雷,能否保护厂房屋顶上部分风机排气口金属罩
厂房旁有1个35米高水塔,水塔已做防雷接地,旁边有一厂房屋顶15米左右,四周做了防雷带和防雷网,顶上有一些排烟风机和空调出风口(材质为金属),有些高、有些低,有的高的和防雷网连接了。不知是否将所有外露设备全接到防雷网上?旁边的水塔能否保护到部分厂房屋顶设备。对防雷比较模糊,请大家不吝赐教。
