土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】水塔已做防雷,能否保护厂房屋顶上部分风机排气口金属罩
发布于:2012-05-04 11:07:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
厂房旁有1个35米高水塔,水塔已做防雷接地,旁边有一厂房屋顶15米左右,四周做了防雷带和防雷网,顶上有一些排烟风机和空调出风口(材质为金属),有些高、有些低,有的高的和防雷网连接了。不知是否将所有外露设备全接到防雷网上?旁边的水塔能否保护到部分厂房屋顶设备。对防雷比较模糊,请大家不吝赐教。
全部回复(13 )
  • sjj515
    sjj515 沙发
    非常感谢提供这么好的资料
    2013-07-22 15:39:22
  • 走路去纽约64
    要接的
    2012-12-09 21:27:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物防雷接地相关问题请教!
小弟遇到以下问题,忘高人指点!1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!
