土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑物防雷接地相关问题请教!
建筑物防雷接地相关问题请教!
发布于:2012-05-04 09:55:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟遇到以下问题,忘高人指点!
1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?
2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?
3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    在附近加做地极,
    5X50X2500,热镀锌的接地极专用角钢,每条相隔2.5M距离,之间用热镀锌扁钢(4X25以上的截面)连接.(供电材料店里有得售.
    如果你的地泥质是石头多,可能需要加做融剂以降低电阻率.
    具体你需要找专业的人做吧,
    [ 本帖最后由 ccj8989 于 2012-5-4 17:11 编辑 ]
    2012-05-04 14:59:04
  • xiaohubaobao
    xiaohubaobao 板凳
    求高人指点啊!
    2012-05-04 10:06:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
在做防雷CAD时找不到地极的样图呢?
我在做防雷CAD时找不到地极的样图呢?在CAD图库找不到样图,请问大家是不是都是自己画出来呢?
