返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
摩根和理正算独基高度的疑问发觉MorGain算柱下独基时,基础的端部高度很大,一般只比根部小50~100;MorGain:例:Nk=6158,修正后fa=414,柱尺寸700x700,锥形基础,覆土厚度500,算得基础的根部高度为1150,端部高度为1100,不是太浪费了吗?端部需要这么大吗?满足坡度,25度不就行了吗?而理正算独基时在长宽比不为1时经常会出现如下图所示的情形(上阶通长):例:Nk=2660,N=3325,修正后fa=414,柱尺寸500x500,锥形基础,覆土厚度500,预定基础尺寸为2500x2800,算得对吗?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shl8634040
沙发
桩的承载力特征值、桩的极限承载力、桩身强度设计值、桩身强度极限值这些概念必须清楚:前三者各位已比较清楚了,我不再说明。桩身强度极限值规范上没有明确的名词,我指的是桩身强度达到破坏所需荷载值,这个数值应该比桩身强度大的多:1)没必要乘工作系数0.6~0.7,因为桩身虽然不像地上施工的混凝土构件那样能保证质量,但实际直径比计算直径大,两者相当作为补偿;2)混凝土强度标准值fck转换成混凝土强度设计值时已除了约1.4。结合上述两点桩身极限强度已是设计值的两倍,况且混凝土强度标准值比极限强度又要低些。
2006-12-20 10:32:20
leeyanli
板凳
混凝土强度等级不小于C25,工程桩不能被用来试桩。要专做试桩进行静载试验。若有试验结果,在充分分析的基础上可以作为设计依据
2006-12-18 14:25:18
加载更多由此,按规范设计的桩其抗破坏强度能满足静载试验荷载,静载试验是暂时的荷载,规范要求验算桩身强度是为了满足长期使用要求。
没有必要对试桩进行特别设计。规范也规定要求试桩的制作工艺要求同工程桩。
