土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 摩根和理正算独基高度的疑问
摩根和理正算独基高度的疑问
发布于:2006-11-02 22:13:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
发觉MorGain算柱下独基时,基础的端部高度很大,一般只比根部小50~100;
MorGain:
例:Nk=6158,修正后fa=414,柱尺寸700x700,锥形基础,覆土厚度500,算得基础的根部高度为1150,端部高度为1100,不是太浪费了吗?端部需要这么大吗?满足坡度,25度不就行了吗?
而理正算独基时在长宽比不为1时经常会出现如下图所示的情形(上阶通长):
例:Nk=2660,N=3325,修正后fa=414,柱尺寸500x500,锥形基础,覆土厚度500,预定基础尺寸为2500x2800,算得对吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何计算刚度中心?
设计结构时,经常有要求刚度中心与质量中心重合但是如何求刚度中心确不知道啊?
