土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位高手:什么情况下功率因数为负数?
发布于:2006-11-02 18:46:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
功率因数为什么会出现负数?
全部回复(10 )
  • xiaoqiangpalaopo
    我这边也是功率显示负的!在-0.95左右!现在电容一路都没有投,不存在过补的问题啊!而且补偿器上检测到有200多A的电流!线路我也查过咯没有问题!取样电流,电压的相位我也看咯没有问题!可为什么功率因数老是显示是负的! 我这也是新的配电站!好几个站,同样的设备,就只有这一个变出现这样的问题!望高手指教!!
    2009-08-20 19:55:20
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    我昨天也遇到同样的问题
    主回路电流才10-20A
    功率显示容性
    无功功率是负的
    2009-06-30 08:50:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
招待所使用电热水器,应该取多大的同期系数阿?
热水器功率220V/7.5KW,即热时,每层15个,共三层,每层一个配电箱专供热水器,查资料后,我取的Kx=0.65,功率因数为1,我想问一下每层应该取多大的同期系数,整个楼又该取多少阿??各位大侠帮帮忙,急用啊!!!
