土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于漏电保护零序电流互感器的原理
关于漏电保护零序电流互感器的原理
发布于:2006-11-02 17:31:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于漏电保护零序电流互感器的原理
http://co.163.com/if_35497447_3.htm
全部回复(5 )
  • ykhelp
    ykhelp 沙发
    当有漏电产生时三相的矢量和不等于0,零序电流互感器就会感应出信号,告知控制模块.
    2007-07-06 22:14:06
  • yoyobei
    yoyobei 板凳
    VREY GOOD!
    2007-05-07 11:47:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧出现接地故障对高压侧的影响
在现场发现一台设备爆了,看了现场设备后发现铜排上的热缩套管被击穿,导致B.C相出现短路,并对内箱体放电,最 后导致上一级保护跳闸,寻线后发现出线端变压器低压侧三相均出现接地故障,想请问变压器的低压侧接地故障会导致高压侧出现这么大的短路电流吗?
