土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧出现接地故障对高压侧的影响
变压器低压侧出现接地故障对高压侧的影响
发布于:2006-11-02 16:47:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在现场发现一台设备爆了,看了现场设备后发现铜排上的热缩套管被击穿,导致B.C相出现短路,并对内箱体放电,最 后导致上一级保护跳闸,寻线后发现出线端变压器低压侧三相均出现接地故障,想请问变压器的低压侧接地故障会导致高压侧出现这么大的短路电流吗?
全部回复(3 )
  • petersu
    petersu 沙发
    变压器低压侧出线端的短路是最严重的短路故障.变压器是否损坏关键是看变压器的结构和高压侧的保护.
    2006-11-10 14:12:10
  • qxmfans
    qxmfans 板凳
    装了避雷器了!
    2006-11-08 23:49:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
急求有关互感器的国标
各位同仁,谁有国标DL/T725,DL/T726,DL/T866,GB16847,敬请提供,先谢啦。
