土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教预算中有关电器设备实验调整的问题
请教预算中有关电器设备实验调整的问题
发布于:2006-11-02 16:55:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教预算中有关电器设备实验调整的问题
送配电装置系统调试;备用电源、事故照明、中央信号装置实验调整 中应对应那些设备进行调试
全部回复(16 )
  • zgssgz
    zgssgz 沙发
    当设计有下列装置时,可以计相应的调试
    注意,这是控制系统的装置,一般民用楼宇变电系统不会配置
    备用电源自投装置(BZT);双电源箱一般不会配置BZT
    事故照明切换装置;这个事故照明一般是设备的信号批示灯
    中央信号装置;用于集中控制系统的中央信号控制
    2010-04-19 23:15:19
  • xiaolin3690900
    期待大家讨论。
    2009-08-23 13:05:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电力工程预算管理制度及规定(2002年版)
电力工程预算管理制度及规定(2002年版)下载花了500币买的.PDF格式
