土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教!关于人防机房的设备选择布置问题?急!
发布于:2006-11-02 16:42:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈小弟的人防设计中遇到几个问题,
1、我的滤毒风量是3600M3/H、清洁风量8000M3/H粗油过滤器用多少型号的用什么为选者的依据?
2、如果选用SR78-1000型号的滤毒过滤器是不是需要4台?对于一个战时风机房,这样的安装是不是合理不好布置?应该怎么布置?4个水平布置?是不是要考虑风机房间的尺寸?
全部回复(9 )
  • huangjunbob1984
    谢谢~朋友们的热心解答!我已经大概能解决了!~谢谢
    2006-11-14 12:02:14
  • blackeye
    blackeye 板凳
    楼主之所以遇上困难,主要是藏人数太高,以至于滤毒风量很高,连带设备都要加大。
    实际上,我的经验:藏人数不一定非要严格的按1人1平米算。掩蔽面积1600平米的话,通常藏人数取1000-1200人即可,用不着取1600人。我们这的人防部门都是认可的。
    当然这个人数是建筑专业确定的。如果确定是1600人,其实还有一种做法,就是做两个人防送风系统,每个负担800人。因为800人的系统是常规画法,很容易套用现成的设计图。
    2006-11-10 21:05:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于送风式通风柜送排风量,求教!急急急!
送风式通风柜 送风式通风柜的排风量,有70%左右由上部送风口采用室外空气供给,其余30%从室内流人罩内。在需要供热(冷)的房间内,设置送风式排风柜可节能60%左右。 实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。
