土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于送风式通风柜送排风量,求教!急急急!
发布于:2006-11-02 10:21:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
送风式通风柜
送风式通风柜的排风量,有70%左右由上部送风口采用室外空气供给,其余30%从室内流人罩内。在需要供热(冷)的房间内,设置送风式排风柜可节能60%左右。
实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。
求教:1、为什么通风柜的30%的风量要从室内流入罩内,而不直接100%由风机抽取室外空气供给?有什么作用?
2、采用送风式排风柜节能如何实现?
3、送入实验室的新风量如何计算?
4、气流从门缝渗入是否会产生很大噪音?
全部回复(7 )
  • hjfeng0906
    hjfeng0906 沙发
    万语千言归于一个谢字!
    顶
    2006-11-06 15:31:06
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    实验柜的排风可排走实验过程中产生的热湿负荷和异味,直接从室外补入的空气不需冷热处理,因此节能,为防止有害气体散入室内,因此负压,室内的新风量应按风量平衡计算。明白了吗?
    2006-11-06 10:59:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请假走廊排烟问题,谢谢!
走廊排烟,一根竖直立管,没层设一个风口,采用板式排烟口,具有280度自闭功能,这样是不是接立管的对方可以不装280的防火阀,谢谢
