土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】水塔已做防雷,能否保护厂房屋顶上部分风机排气口金属罩
发布于:2012-05-04 11:07:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
厂房旁有1个35米高水塔,水塔已做防雷接地,旁边有一厂房屋顶15米左右,四周做了防雷带和防雷网,顶上有一些排烟风机和空调出风口(材质为金属),有些高、有些低,有的高的和防雷网连接了。不知是否将所有外露设备全接到防雷网上?旁边的水塔能否保护到部分厂房屋顶设备。对防雷比较模糊,请大家不吝赐教。
全部回复(13 )
  • sjj515
    sjj515 沙发
    非常感谢提供这么好的资料
    2013-07-22 15:39:22
  • 走路去纽约64
    要接的
    2012-12-09 21:27:09
  • 排气口CAD详细完整构造图
    排气口,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • CATIA格式,也有三维软件通用的.stp格式。汽车排气系统主要是排放发动机工作所排出的废气,同时使排出的废气污染减小,噪音减小。汽车排气系统主要用于轻型车、微型车和客车,摩托车等机动车辆。...
  • 25套老旧建筑工业建筑厂房改造设计方案文本合集
    本合集汇聚了25套老旧建筑及工业建筑厂房的改造设计方案,旨在探索与创新,为传统空间注入新生命力,实现功能与美学的双重升级。每一方案均蕴含独特设计理念,兼顾实用性与可持续性,为老旧建筑的现代化转型提供宝贵思路与灵感。
  • 某带联接的排气口CAD大样节点剖面图
    带联接的排气口,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 微型真空泵的排气口挂负载的问题研究
    微型真空泵的排气口挂负载的问题研究 我们使用微型真空泵时不仅要它抽气,还要在它的排气端接很多气路原件,致使排气阻力很大,而且时常会出现排气口完全堵塞的情况。买了些微型气泵试验,确实不行,不用
  • CATIA格式,也有三维软件通用的.stp格式。这是汽车发动机排气管模型,主要特点是双排气口设计,双排气口让人感觉动力感十足。造型上也比较对称美观。...
  • 某8层厂房建筑设计全套资料(含方案提资)
    本资料包包括节能、总平面图、构造做法表、报建图等,其中图纸内容包括总平面图、构造做法表、平立剖、详图、节能说明专篇、目录、建筑设计总说明、报建图,适合进行8层厂房设计的同学参考学习画法
  • 负压吸引除菌过滤器 排气口灭菌装置
    负压吸引除菌过滤器、排负压吸引除菌过滤器、排气口灭菌装置气口灭菌装置
  • 某工业房屋顶层防雷平面图
    本工程为某工业厂房屋顶层防雷平面图,包含A区防雷平面图、B区防雷平面图、C区防雷平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 装配式厂房全套施工组织设计(毕设必备)
    本资料包包括施工平面布置图、横道图、起重机吊装吊车梁、屋盖系系开行路线图、施工流程进度计划、网络图等,其中施工组织设计包括项目组织机构、施工部署、施工总平面布置、施工进度计划等,适合进行装配式厂房施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 6个5135-044-7950ILV-303“管室和进气口,用于在系统充满时排出空气排气阀模型,当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而排气阀一般都安装在系统最高点,当气
  • 7款厂房屋顶排气扇抽风机,由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。排气的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。排气扇广泛应用于工厂车间。...
  • 【江苏】某地涂装房屋防雷平面图
    本图纸为【江苏】某地涂装厂房屋顶防雷平面图,内容包括:接地平面图、防雷说明、屋顶防雷平面图等内容,内容详实,可供参考。
  • 方便实用易记电气口诀,前辈经验的总结!
  • DRYVAC是莱宝公司干式压缩螺杆真空泵品种中的一个新的系列,它根据具体应用可提供各种功能。DRYVAC系列在开发时考虑了光电行业、平板显示和加工工业市场的特殊要求。所有DRYVAC泵型都采用水冷,非
  • 1栋房屋防雷平面图
    本资料为1栋厂房屋顶防雷平面图,其中内容为:防雷平面图等。欢迎下载。
  • 房屋防雷平面图
    本资料为主厂房屋顶防雷平面图,其中主要包括屋面防雷平面图、接地平面图等,设计师可以参考使用
  • 内外套管弹气口部件,设计说明:1.热处理后硬度45-50HRC;2.两端圈必须弯成闭合圈,两圈的间隙不大于0.3;3.两端面有效支承面不得小于270°,支承圈末端的厚度不小于0.4;...
  • 小型气罐气口位置高度检测夹具包含两个部分,一部分是夹持夹具,另一部分是高度检测夹具,夹具由气缸控制,模块化,可安装在不同的框架上,图纸格式为STP格式。
  • 某通气口设计平立剖面图
    本工程为某通气口设计平立剖面图,包含平面图、立面图、剖面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 模板式斜圆封气口盖结构,焊组加工技术说明:1、本结构全部连续焊接,焊缝侧高除注明者外,其他均为钢板厚度;2、沿椭圆形法兰的中心线布置序号9扁钢;3、需进行压力试验,试验压力为1公斤/平方厘米,如试验达
  • 钢架厂房屋顶顶棚设计图。图包括混凝土柱顶锚栓平面图、屋顶支撑平面图、气楼纵向墙檩图、气楼结构平面图、屋顶结构平面图、详图、钢构件详图等。欢迎大家下载学习,供参考...
  • 这个产品是厨房电器抽风机上面的排风扇外框框,这个产品的尺寸有300多mm,是比较大的尺寸了,模具设计非常的容易变形,为了减少变形模具采用的是原生流的方式设计的,这样模具的尺寸更加的准确,模具更加的结实
建筑物防雷接地相关问题请教!
小弟遇到以下问题,忘高人指点!1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!
