土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求解】RTHD的螺杆机排气温度过低怎么回事!
发布于:2012-05-04 10:09:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
排气过热度过低了 机子就保护停机了··是什么原因造成这种结果的额? 与油的凝稠度有关系没? 冷却水流量·压力都正常 但是有时排气过热度达到0.1不会跳机。是否传感器坏了 求解
全部回复(14 )
  • dongweiru
    dongweiru 沙发
    解决方法:打开控制箱,关闭CH530电源,找到1A5加减载模块,测42A红色和黑色线阻值约230欧姆(减载线圈),测41A红色和黑色线阻值约230欧姆(加载线圈),1A6回油模块,44A红色和黑色线阻值约230欧姆,43A红色和黑色线阻值约230欧姆,在线圈没有烧掉、冷冻水流量正常、蒸发器趋近温度为3.5内正常、关掉冷却进水阀到3分之2,开机试运行。面向压缩机活塞气缸,左边减载电磁阀(42A),右边加载电磁阀(41A),电笔检查加载电磁阀芯是否有吸力或滴、哒声(1-3S切换),迅速切换界面到参数界面观察压缩机加载情况、压力情况,高压不可930Kpa以上,注意随时开大冷却进水阀。
    不能解决换供油油滤和回油滤,用透明管检查油位,视情补加48#油。
    2012-06-13 14:48:13
  • dongweiru
    dongweiru 板凳
    2012-06-13 14:48:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【讨论】请帮忙判断这台压缩机是否正常
一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口的温度反而升到了+16度,高低压分别是13、2。
