土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】请帮忙判断这台压缩机是否正常
【讨论】请帮忙判断这台压缩机是否正常
发布于:2012-05-04 09:44:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康 TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。
因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口的温度反而升到了+16度,高低压分别是13、2。
怀疑压缩机有问题,关闭蒸发器入口的阀门,等于是切断了制冷剂的回路,此时高压不变,低压可以降到1。
请各位高手帮忙判断这台压缩机是否正常,会是管路内进了空气吗?
全部回复(30 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    我说一下:R404A制冷剂要严格抽真空后,用电子称在为开机前按名牌加注量加好,加好后,不能放,要放就放完,重新抽真空,再加
    2012-09-26 22:14:26
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    我说一下:R404A制冷剂要严格抽真空后,用电子称在为开机前按名牌加注量加好,加好后,不能放,要放就放完,重新抽真空,再加,你做到了吗?
    2012-09-26 22:14:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
年产值50亿元的冷库即将建成
省在建重点项目、总投资20亿元的海之星食品,是目前漳州市投资最大的民营水产品加工项目,从动工至今短短的1年半时间,累计完成投资9.5亿元,其中今年1至4月底完成投资1.39亿元,明年12月项目全部建成投产后,将成为全国最大的生产性冷库,年可加工水产品80万吨,实现产值50亿元。“海之星速度”源自项目指挥部一班人‘爱企业’的情怀”。4月30日,海之星食品有限公司董事长林财武介绍,为保证项目建设各项任务按照各时间节点完成,指挥部20多位干部接受任务不推诿、落实任务不含糊、完成任务不拖延。项目规划占地面积300多亩,涉及征地、果树理赔、祖坟搬迁、手续报批等难题,原计划需要6个月时间解决,指挥部仅用15天就完成了征地、旧玻璃厂房拆迁、涉及3个村253个坟墓的搬迁等工作。
