土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 做工业冷水冷却时系统水容量的配置?
做工业冷水冷却时系统水容量的配置?
发布于:2006-11-02 10:36:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
做工业冷水冷却时系统水容量的配置应该怎么做?工业冷却不像空调,负荷变化比较大,有些是负荷本身的性质如此,有些是流水线由于故障,断断续续的运行,停开非常频繁,冷却器又是那种快速的换热设备象板换这种,如果为了价格的原因而配置了民用或商用的冷水机组,必须在系统中保证这种工艺,一般的做法就是加大水容量,提供缓冲。到底水容量应该如何配置呢?
  • nitsu
    nitsu 沙发
    个人看法!仅供参考!
    对于系统的变负荷影响压缩机的起停!最常用的有两种方法!
    1:系统增加大容量的膨胀水箱!
    2:系统的能量调节采用容量可调的压缩机或采用多机头调节!只要总的负荷满足工艺需求的最大制冷量!
    2006-11-02 14:15:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温冷藏库的冲霜
最近听说-18度冷藏库的冷风机可以采用水冲霜的方法,本人比较怀疑,有没有朋友做过这个实际例子?
