土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷藏库的冲霜
低温冷藏库的冲霜
发布于:2006-11-02 10:28:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近听说-18度冷藏库的冷风机可以采用水冲霜的方法,本人比较怀疑,有没有朋友做过这个实际例子?
全部回复(86 )
  • hhm87576644
    hhm87576644 沙发
    低温水冲霜要保证冲霜水的温度高于20度,但是要解决的一个问题就是,水温过低的话,水冲霜过后风机的翅片还会有水滴,但是此时的库温为零下18度,有的水在还没有滴到接水盘的时候就已经冻结成冰,这样一点点的积累冰越积越厚,会把整个风机结满。
    2009-11-04 11:10:04
  • zhanghj20070502
    冲霜水我们一般用冷凝器内过来的冷却水,但化霜水的控制和管路布置走向要做好,要不制冷了,管道内冰堵了,那可就麻烦了。
    2009-11-02 21:34:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
回气管震动有什么办法?
一台国产余姚捷丰风冷热泵机膨胀阀严重结霜,在换了新的膨胀阀后与过滤器后,重新焊接好后,压缩机与板换之间的回气管震动的厉害,本人认为雪种不够再向系统里充注雪种,膨胀阀没有结霜,但还是震动的厉害,有哪位哥哥能帮小弟解决这个问题?
