土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 报警阀组只能放到住宅合用电梯前室管道井了?有别的办法没?
发布于:2012-05-04 09:36:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规8.0.1条8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。现有一个商住楼98米高度,报警阀组只能放到住宅合用电梯前室管道井了?还有别的办法没?
全部回复(6 )
  • 2008gpszhshl
    2008gpszhshl 沙发
    可以把湿式报警阀放到屋顶上的楼梯间里或者屋顶的其他室内空间里。高区喷淋采用上行下给的供水方式。
    2012-06-07 22:22:07
  • 枕边游戏
    枕边游戏 板凳
    喷规上规定的是报警阀后管道工作压力不大于1.2Mpa
    2012-05-23 08:53:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个仓库内部分区域能否有生产厂房
根据建规3.38及3.3.10条,厂房内是可以设置办公、休息,及仓库的。但是一:能不能在厂房内或者是办公区内设置仓库呢 二:如何可以,仓库如何设置才能满足要求呢
