土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压分支箱使用问题
高压分支箱使用问题
发布于:2006-11-02 08:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个工厂用电需要3台变压器,我用高压分支箱来接10KV高压电,分到各个变压器可以吗那连接方法是分支箱是分别连接变压器好还是只联一个,三个变压器连一起呢??????????
  • whbqsd
    whbqsd 沙发
    可以 ,最好是三个变压器分开联
    2006-11-02 13:23:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
