土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
发布于:2006-11-02 03:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
全部回复(106 )
  • hanchunling1971
    哎呀,如果我看见,腿都会吓软的!电可绝不是只纸老虎!
    2008-05-10 17:32:10
  • zenghemu
    zenghemu 板凳
    简直是太危险了!!!不值得提倡。
    2008-05-05 17:30:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新建工厂选择土建变电站还是箱变方案,如何最经济?
河北新建工厂,一期设备装机容量1500KVA,按运行负荷需1000KVA供电能力,考虑二次扩建预留1000KVA高压进线容量。请教同行,如何选择土建变电站供电方案还是箱变供电方案,达到最经济合理?欢迎合作。
