土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蓄冷技术空调领域经历的三个阶段
蓄冷技术空调领域经历的三个阶段
发布于:2012-05-03 17:33:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
蓄冷技术在空调领域的应用,从世界范围来看,大致经历了三个阶段;
从20世纪30-60年底,是以消减空调制冷设备容量为主要目标,以小冷机带动大负荷的水蓄冷阶段。采用人工制冷的蓄冷的空调大约出现在1930年后,最初用于影剧院、教堂乳品加工厂等短时间降温、周期性使用的场所,着眼于减少制冷剂容量和制冷设备的购置费用。但随着设备制造业的不断发展,制冷机成本明显降低,节省购置费用已逐渐失去吸引力。相反,蓄冷装置的成本与电耗方面的不利因素却突出出来,以致该项技术的应用陷入了相当长的一段停滞期。
从20世纪70-80年代,是以转移尖峰用电时段空调用电负荷为主要目标的冰蓄冷阶段。70年底以来,世界范围内的能源危机促使蓄冷技术的发展。在那时,主要在一些只在用电高峰时段使用空调的建筑物,如办公楼,大型商场内推广使用冰蓄冷技术。对于单纯的冰蓄冷工艺,对于蓄冷过程需要降低蒸发温度,因而降低了制冷效率及增加了制冷时的电耗。所以虽然表面上运行费用降低了(由于实行峰谷电价差与其他优惠措施)但实际电能消耗增加了,而且总投资也高,偿还期一般在5年以上。
从20世纪80年代末至90年代中期,除了转移尖峰用电时间段的空调负荷目标外,又增加了利用冰蓄冷的“高品位冷能”,已提高空调制冷系统整体能效和降低制冷系统整体投资及建筑造价,改善室内空气品质的舒适性为目标,进入大温差,低温送风与冰蓄冷空调相结合的发展阶段。蓄冷空调的应用范围,除了上述建筑之外,有扩大到实验室,研究中心,工厂,学校等各类建筑,以及区域供冷系统。目前这类冰蓄冷空调系统增加的初期投资一般可在2-3年左右收回,少数工程已作到跟常规空调系统投资持平而且运行更节能。
由此可见,同一蓄冷技术,在不同的发展阶段,有着不同目标与要求,同时也包含着不同的技术内涵,所涉及的技术深度与广度也有本质 的差异。
冰蓄冷空调技术在我国出现最早是20世纪90年底初期。进入新世纪后,冰蓄冷技术的发展速度明显加快。
本贴来源于: http://hanyanfeng.blog.hexun.com/75383043_d.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高手赐教:急死了,风机盘管无处安装
现有一别墅,大厅49。3个平方,每平米260W冷量,总负何是11414W,挑空,总高是5。7米,第一层层高3米,选用风机盘管170一台装于3米位置,另选用二台85高静压机组(50pa好还是30pa好)安装第二层5米位置处(减去70公分的吊顶高差位置).每台联接风管并开两个300*300下出风风口2个。与大厅相连的门厅14。6个平方,层高3米,每平米冷量260W,共3796W冷量,选用85风机盘一台,不知能否保证空调效果
