土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 对于控制路灯开关灯用何种方式的讨论
对于控制路灯开关灯用何种方式的讨论
发布于:2006-11-01 20:59:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着科技的发展,路灯开关灯的控制方式逐渐由过去的时钟控制向遥控远程RTU转变,这样解决了路灯的集中控制问题,但集中控制的准确性问题很值得商榷,因为根所现行的国家标准以照度作为一个开关灯标准,在实际的工作中发现根据季节和天气的变化,对于开关灯的照度有不同的要求,这就说明了我们以照度作为开关灯的标准有一定的问题,而实际亮度才是对一个物体反映于人眼的一个体现,路灯照明是服务于人民的,因此我们引入了一个对比度的概念,通过光敏电阻来获取一个对比值.以对比值来作为开关灯的依据,我们的这个实验基本进入测试验证阶段,希望各位同仁多提意见和改进方法,促使我们更好的改进,谢谢
全部回复(32 )
  • 青城山590325
    虽不很懂,但也觉得很有意思,顶!!!!!!!!!!!
    2008-11-01 16:40:01
  • aaa006
    aaa006 板凳
    谢谢楼主,楼主辛苦了!
    2008-10-22 22:25:22
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
楼梯口的安全出口标志灯是不是需要单独的回路?
需要在楼梯口加上安全出口标志灯,请问此类的消防应急灯是不是一定需要单独的回路供电。我就两个楼梯,相隔还比较远,如果单独拉回路的话似乎浪费了。还有,如果单独拉回路的话脱扣电流该怎么选择?小弟刚开始做设计不久,盼高人们指点。
