返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筏板混凝土强度等级不够,怎么办多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dgkuang_cn
沙发
我也在找这方面的资料
2009-06-26 14:00:26
mnj66
板凳
如果常年地下水位在底板以下,结构可以只做基础不做构造底板,构造底板由建筑专业来做。
2006-11-03 11:34:03
加载更多回复 举报
如果常年地下水位在底板以上,柱、墙基础可以按没有构造底板时的情况一样做。构造底板应与外墙浇成整体,但要考虑结构下沉时对底板的影响。
